Какие требования по безопасности должны быть соблюдены при эксплуатации видеомаг... Panasonic AG-DV2500E [Ответы 1]
Вопрос 682485
User_q682485, Редмонд
Какие требования по безопасности должны быть соблюдены при эксплуатации видеомагнитофона?
При эксплуатации видеомагнитофона необходимо соблюдать следующие требования по безопасности:
1. Видеомагнитофон должен быть выполнен в соответствии с правилами и требованиями по безопасности, указанными в соответствующих европейских директивах.
2. Видеомагнитофон подходит для использования в бытовых условиях, коммерческой и легкой промышленности, а также в городских уличных условиях.
3. Для поддержания высоких рабочих характеристик и электромагнитной совместимости рекомендуется использовать кабели определенной длины для каждого типа разъема.
4. В местах, где присутствуют сильные электромагнитные или магнитные поля, необходимо отдалить видеомагнитофон от источника помех.
5. При подключении видеомагнитофона к розетке питания, необходимо убедиться в наличии хорошего заземления и, при необходимости, проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
6. Не рекомендуется использовать видеомагнитофон во влажных условиях или под дождем, чтобы предотвратить возможное возгорание или электрический разряд.
7. Не следует снимать крышку видеомагнитофона, так как внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным специалистом.
8. Незаконное копирование записанных кассет, записей или дисков без разрешения владельца авторских прав является незаконным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14506/2
