Какие требования к электрическому подключению стиральной машины? Ardo A 800 [Ответы 1]
Ardo A 800
Вопрос 682490
User_q682490, Редмонд
Для электрического подключения стиральной машины необходимо проверить, чтобы напряжение в электрической сети соответствовало указанному в технических данных машины. Параметры защитного сетевого выключателя, электрических шнуров и сетевой розетки должны выдерживать максимальное значение нагрузки, указанное на табличке. Розетка, к которой подключается машина, должна иметь заземление. Запрещается подключать машину через удлинители и многоконтактные разъемы. Во время обслуживания машины необходимо отсоединить вилку от источника тока. Необходимо избегать вставлять и вынимать вилку из розетки мокрыми руками. Если шнур питания поврежден, следует обратиться в специализированную мастерскую. Разместите прибор так, чтобы шнур питания был легко доступен для отсоединения от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14518/5
