Какие регулировки могут быть сделаны если строчка на двух сторонах петли выгляди... Brother LS 2150 [Ответы 1]
Brother LS 2150
Вопрос 682531
User_q682531, Редмонд
Какие регулировки могут быть сделаны, если строчка на двух сторонах петли выглядит неодинаково?
Если строчка на двух сторонах петли выглядит неодинаково, можно произвести следующие регулировки:
1. После вымётывания левой части петли начинайте выметывание правой части и наблюдайте за подачей ткани.
2. Если правая сторона слишком рыхлая или слишком плотная по сравнению с левой, выполните регулировку с помощью винта точной настройки, как описано ниже.
- Если правая сторона слишком рыхлая, то большой отверткой поверните винт точной настройки выметывания петель в направлении «–».
- Если правая сторона слишком плотная, то большой отверткой поверните винт точной настройки выметывания петель в направлении «+».
Эта регулировка позволяет добиться того, чтобы обе стороны петли выглядели одинаково. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14691/43
Места смазки в машине
Не двигает материал
Как прошить трикотаж
