Как правильно установить и подключить стиральную машину? Ardo Anna 800 [Ответы 1]
Ardo Anna 800
Вопрос 682544
User_q682544, Редмонд
11 месяцев назад
1. Выберите подходящее место для машины и выставьте ее по уровню с помощью регулируемых ножек.
2. Обратите внимание на выбор положения машины, ее выровненность и прочность затяжки контргаек.
3. Если машина устанавливается на паласное покрытие, проверьте, чтобы между ней и полом был свободный циркуляция воздуха.
4. Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опуститься ниже 0°C.
5. Подключение к водопроводу: проверьте давление воды в водопроводной сети, откройте кран и дайте воде стечь для очистки труб от загрязнений, соедините заливной шланг с краном холодной воды, проложите фильтрующую прокладку между краном и трубой, затяните соединение, положите прокладку и прикрутите другую оконечность заливного шланга к стиральной машине.
6. Во время стирки кран подачи воды должен быть полностью открыт.
7. Сливная труба воды должна находиться на высоте от 60 до 90 см.
8. Если предусмотрен слив воды непосредственно в канализацию, вставьте свободный край трубы стиральной машины в канализационную трубу с внутренним диаметром не менее 40 мм.
9. Убедитесь, что сливная труба машины не герметично вставлена в канализационную трубу, чтобы сифон не заполнялся воздухом и не происходил перелив воды.
10. Если вода сливается в мойку или другое место, закрепите свободную оконечность трубы в месте ее перегиба специальным держателем, чтобы труба не упала.
11. Убедитесь, что сточный канал мойки чистый, чтобы вода могла свободно течь по нему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14733/4
