Какие требования к электрическому подключению стиральной машины? Ardo Anna 800 [Ответы 1]
Ardo Anna 800
Вопрос 682545
User_q682545, Редмонд
1. Проверьте, чтобы напряжение, указанное в технических данных машины на табличке с внутренней стороны крышки фильтра, соответствовало напряжению электрической сети.
2. Параметры защитного сетевого выключателя, электрических шнуров и сетевой розетки должны выдерживать максимальное значение нагрузки, указанное на табличке.
3. Розетка, к которой подключается стиральная машина, должна иметь заземление. В противном случае изготовитель отклоняет всякую ответственность за возникновение несчастных случаев.
4. Если розетка подключения вилки машины не работает или непригодна, она должна быть заменена квалифицированным электриком.
5. Запрещается подключать машину к электрической сети через удлинители и многоконтактные разъемы.
6. Во время проведения операций по обслуживанию вилка стиральной машины должна быть отсоединена от источника тока.
7. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
8. Если шнур питания каким-либо образом поврежден, обратитесь в специализированную мастерскую.
9. Разместите прибор так, чтобы шнур питания был легко доступен, для того, чтобы в случае необходимости можно было отсоединить его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14733/5
