Как пришить пуговицу? Singer 2250 [Ответы 1]
Singer 2250
Вопрос 682563
User_q682563, Редмонд
Для пришивания пуговицы следуйте следующим шагам: 1. Установите штопальную пластину (1). 2. Смените прижимную лапку на лапку для пуговицы (2). 3. Разместите изделие под лапкой. 4. Положите пуговицу на отмеченную позицию. 5. Установите переключатель программ строчек на '4' и сделайте несколько стежков для закрепки. 6. Выберите одну из двух узких строчек Зиг-Заг, в соответствии с расстоянием между отверстиями на пуговице. 7. Поверните маховое колесо, чтобы проверить, насколько точно игла попадает в левое и правое отверстия, не задевая саму пуговицу. 8. Прошейте примерно 10 стежков на низкой скорости. 9. Установите программу строчек стежков для закрепки (3). Если вы хотите сделать пуговицу 'на ножке', положите штопальную толстую иглу поверх пуговицы (4). Для пуговиц с четырьмя отверстиями, прошейте сначала два отверстия (3), затем сдвиньте изделие вперед и прошейте оставшиеся два отверстия (4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14749/25
