Какие шаги нужно выполнить для создания четырех-шаговой петли? Singer 2250 [Ответы 1]
Singer 2250
Вопрос 682564
User_q682564, Редмонд
Для создания четырех-шаговой петли необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять стандартную лапку и установить прижимную лапку для петли. 2. Определить диаметр и толщину пуговицы и добавить 0,3 см на закрепки, сделать метки для размещения петли на изделии. 3. Расположить ткань под лапкой так, чтобы отмеченная линия петли на ткани совпадала с центром лапки. Опустить лапку. Установить регулятор длины установки плотности петли на отметку 'в' для стежка. 4. Важно: Плотность петли должна соответствовать типу ткани, поэтому сначала рекомендуется сделать пробный образец петли. Выполняя 4-х-шаговую петлю, которая задается переключением регулятора выбора строчек, не рекомендуется делать много стежков на этапах 2 и 4. Используя распарыватель, разрезать петлю с двух сторон по направлению к середине. Советы: - Натяжение верхней нити рекомендуется уменьшить. При выполнении петель обязательно подкладывайте стабилизатор. Петли будут красивее, если их выполнять более толстыми нитками. - На эластичных тканях рекомендуется делать петли с вкладной нитью или шнуром (А). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14749/26
