![Какие инструкции даны в тексте? Janome 2041S [Ответы 1]](/images/1013832/pimg_1015786.jpg)
Janome 2041S
Вопрос 682597
Какие инструкции даны в тексте? |
В тексте даны инструкции по сборке и аппликации. Для сборки необходимо выбрать строчку D, использовать лапку для зигзага, установить натяжение нити на 1-4 и установить длину стежка на 4. Затем нужно прострочить параллельные линии на 1 см друг от друга поперек всей области присбаривания, завязать узлы на одном из краев, вытянуть шпульные нити и равномерно распределить сборки. Нити следует закрепить на другом крае. Декоративные строчки между прямыми швами также должны быть прострочены. Для создания складок необходимо ослабить натяжение игольной нити. Для аппликации нужно выбрать строчку С, использовать лапку для зигзага, установить натяжение нити на 1-4 и установить длину стежка на 0.5-1. Аппликацию нужно наметать или приклеить клейкий стабилизатор утюгом на ткань. Затем следует строчить вокруг аппликации так, чтобы стежки ложились по внешнему краю аппликации. При обработке углов нужно опускать иглу в ткань, поднимать лапку и поворачивать ткань вправо или влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14772/27 |
