Как заменить лампочку в боковой крышке осветительной лампочки? Janome 1815 [Ответы 1]
Janome 1815
Вопрос 682600
User_q682600, Редмонд
Для замены лампочки в боковой крышке осветительной лампочки следуйте следующим инструкциям:
1. Отключите машину от электросети перед заменой лампочки.
2. Если лампочка горячая, дождитесь, пока она остынет.
3. С помощью отвертки откройте боковую крышку машины.
4. Поверните лампочку влево и выньте из гнезда.
5. Вставьте новую лампочку в отверстие гнезда и поверните ее вправо до полной фиксации.
6. Чтобы установить лампочку с гнездом, надавливайте на нее и поворачивайте ее на 90 градусов влево и вставьте в гнездо. Затем поверните лампочку на 90 градусов вправо и зафиксируйте ее в гнезде.
7. Закройте боковую крышку и включите машину.
При подъеме лапки используйте рычаг подъема лапки с усилием вверх. Лапка также может иметь дополнительный зазор при необходимости. При опрыскивании лапки держите рычаг двумя пальцами, чтобы не бросать его, а опрыскивать аккуратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14779/7
