Какие шаги нужно выполнить для сушки белья в стиральной машине sm512? Ardo WD 800 X [Ответы 1]
Ardo WD 800 X
Вопрос 682628
User_q682628, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сушки белья в стиральной машине SM512?
1. Установить время сушки при помощи ручки выбора времени сушки.
2. Установить ручку программатора в положение STOP.
3. Во время сушки водопроводный кран должен оставаться открытым.
4. Проверьте правильность положения сливного шланга. В случае каких-либо сомнений прочтите инструкцию по установке на стр. 4-5.
5. Включить вилку в розетку (это следует делать сухими руками, чтобы избежать поражения электрическим током).
6. Нажмите кнопку половинной загрузки.
7. Включите машину, потянув на себя ручку программатора, или, если в машине предусмотрена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, нажмите на нее (загорится соответствующая контрольная лампочка). ВНИМАНИЕ! Во время выполнения цикла сушки, стекло люка обычно сильно нагревается. Поэтому, даже при наличии дополнительного защитного стекла, следует строго соблюдать правила безопасности. Не позволяйте детям приближаться к машине во время работы. ВНИМАНИЕ! Застежки-молнии и пуговицы во время сушки могут сильно нагреваться.
8. По окончании сушки ручка таймера остановится на нулевой отметке.
9. Выключите машину, нажав на ручку программатора, или, если предусмотрена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, нажмите на нее (соответствующая контрольная лампочка погаснет).
10. Сухими руками выньте вилку из розетки.
11. Закройте водопроводный кран.
12. Выньте белье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14863/11
