Какие причины могут вызвать неисправность стиральной машины? Ardo T 80 [Ответы 1]
Ardo T 80
Вопрос 682634
User_q682634, Редмонд
Причины неисправности стиральной машины могут быть следующими: отсутствие напряжения в сети, неправильное подключение вилки к розетке, неверное положение ручки программатора или нажатие кнопки остановки. Также возможно отсутствие воды в водопроводе, закрытый кран подачи воды, перегнутый шланг или засоренный фильтр. Если машина непрерывно заливает и сливает воду, возможно сливной шланг находится на неправильной высоте или его отверстие погружено в воду. Если машина не сливает воду и не отжимает, возможно проблема с машиной, содержащейся в баке. Если машина вибрирует и шумит, возможно неснятые транспортировочные болты, неправильная установка машины по уровню или наличие крупных предметов в барабане. Если крышка не открывается, нужно подождать несколько минут после завершения стирки. Если вещи недостаточно отжаты, нужно проверить их равномерное распределение в барабане и выбранную скорость отжима. Если время стирки останавливается, нужно проверить наличие тока в сети. Если в контейнере остается большое количество стирального порошка, нужно проверить открыт ли кран подачи воды и не засорен ли фильтр между краном и заливным шлангом. Если белье после стирки остается грязным, нужно проверить перегружен ли барабан, используется ли правильное количество стирального порошка и выбрана ли соответствующая программа стирки. Если вещи садятся или линяют, нужно проверить правильность установки держателя сливного шланга, отсутствие сгибов в сливном шланге, отсутствие засорения сливного фильтра, правильность выбранной программы и температуры, а также отсутствие функций, исключающих отжим или остановку стирки. Если после выполнения всех этих операций машина все еще не работает должным образом, следует обратиться в авторизованный центр технического обслуживания, указав модель машины, заводской номер и тип неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14881/11
