Как управлять духовым шкафом? Electrolux EOB53100 X [Ответы 1]
Вопрос 682664
User_q682664, Редмонд
1. Для выбора функций духового шкафа и температуры вращайте соответствующие переключатели. Нажмите на нужный переключатель, чтобы активировать выбранную функцию. Переключатель будет выступать наружу.
2. Чтобы включить духовой шкаф, установите переключатель функций духового шкафа на нужную функцию и переключатель 'Выбор температуры' на нужную температуру. Контрольный индикатор рабочего режима будет гореть все время, пока духовой шкаф находится в рабочем режиме. Контрольный индикатор температуры будет гореть все время, пока духовой шкаф нагревается.
3. Чтобы выключить духовой шкаф, переведите переключатель функций духового шкафа и переключатель 'Выбор температуры' в положение 'Выкл.'
Воздушное охлаждение: Вентилятор для охлаждения поверхности прибора включается автоматически. После отключения духового шкафа вентилятор продолжает работать для охлаждения прибора, а затем автоматически отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15087/12
