Какие требования предъявляются к монтажу и подключению нового прибора electrolux... Electrolux EOB63300 X [Ответы 1]
Вопрос 682671
User_q682671, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу и подключению нового прибора Electrolux 61?
Монтаж и подключение нового прибора Electrolux 61 должны выполнять только квалифицированные специалисты. Если это требование не соблюдается, пользователь теряет право на гарантийное обслуживание при возникновении неисправностей. Также необходимо предусмотреть специальное устройство в электропроводке, которое позволяет отключать прибор от сети по всем полюсам на ширину размыкания контактов не менее 3 мм. Устройства для этой цели могут быть выключатели линейных предохранителей, предохранители (винтовые необходимо выкручивать из гнезд), частотно-импульсные выключатели и контакторы. Установленные устройства должны обеспечивать защиту от случайного прикосновения к электропроводникам. Устойчивость встроенного электрощита должна удовлетворять стандарту DIN 68930. Встраиваемые варочные плиты и варочные панели снабжены специальными штекерными системами электрических соединений, которые разрешено комбинировать только с приборами одного и того же изготовителя в целях безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15104/60
