Как подготовить мотоблок к работе? Sungarden MF 360 R [Ответы 1]
Sungarden MF 360 R
Вопрос 682679
User_q682679, Редмонд
Для подготовки мотоблока к работе необходимо проверить и затянуть винты управления. Затем следует установить рукоятку управления в рабочее положение, изменяя положение кронштейна. При этом нужно быть внимательным, чтобы не повредить тросики сцепления и привода колес. Также требуется регулировка тросика сцепления и привода колес. Для установки насадки на мотоблок необходимо соединительный разъем вала привода соединить с разъемом насадки. После установки кронштейна рукоятки управления в противоположную сторону произойдет изменение функционального назначения рычагов переключения передач и реверса. Также требуется регулировка угла наклона рукоятки управления для обеспечения удобства при работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15116/6
