Что делать если духовой шкаф не нагревается? Electrolux EOC68200 X [Ответы 1]
Вопрос 682686
User_q682686, Редмонд
Что делать, если духовой шкаф не нагревается?
Если духовой шкаф не нагревается, возможные причины и способы устранения проблемы могут быть следующими:
- Проверьте, что духовой шкаф включен. Если он не включен, включите его.
- Проверьте, что выполнены все необходимые параметры. Если они не выполнены, проверьте их установку.
- Проверьте предохранители на распределительном щитке (коробке предохранителей). Если предохранители сработали несколько раз, вызовите квалифицированного электромонтера.
- Если не работает подсветка духового шкафа, возможно, лампа освещения перегорела. Замените лампу.
- Если режим пиролиза не работает и на дисплее появилось сообщение, возможно, не удалены боковые направляющие/выдвижные решетки для противней. Удалите их.
- Если на табло времени появилась индикация 'НГ', возможно, штекер термощупа неправильно вставлен в гнездо на боковой стенке духового шкафа. Вставьте его до упора.
- Если на табло времени появился код неполадки, которого нет среди приведенных выше кодов, возможно, есть неполадка в электронной системе. Отключите и снова включите прибор с помощью предохранителя домашней сети или защитного автомата на электрощите. При повторном появлении этой индикации обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15150/74
