Какие возможные неисправности могут возникнуть с двигателем и как их устранить? Вепрь АДП 12-Т400 ВЛ-БС [Ответы 1]
Вопрос 682706
User_q682706, Редмонд
Возможные неисправности двигателя и методы их устранения:
1. Двигатель не запускается:
- Некачественное дизельное топливо (отстоянное) - замените топливо в баке и прокачайте систему.
- Топливный фильтр не пропитан - после установки нового фильтра и заправки топливного бака сделайте выдержку 10 минут.
- Воздух попадает в топливную систему - устраните подсос воздуха и прокачайте систему.
- Пустой топливный бак - заполните топливный бак.
- Засорен топливопровод - промойте и продуйте сжатым воздухом топливопровод.
- Неисправен топливный насос - замените топливный насос на станции техобслуживания.
2. Двигатель останавливается:
- Засорен воздушный фильтр - замените фильтрующий элемент в воздушном фильтре.
- Попадание воздуха в топливную систему - устраните причину попадания воздуха и промойте и продуйте сжатым воздухом топливопровод.
- Неисправен топливный насос (течет нагнетательный клапан) - замените топливный насос на станции техобслуживания.
- Засорен топливный фильтр - замените фильтрующий элемент.
- Закрыто отверстие в крышке топливного бака - прочистите отверстие проволокой.
3. Двигатель не развивает мощности:
- Засорен воздушный фильтр - замените фильтрующий элемент в воздушном фильтре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15356/15
