![Какие технические характеристики у сварочного полуавтомата inmig 200 plus? Fubag INMIG 200 PLUS [Ответы 1]](/images/1014465/pimg_1282315.jpg)
Вопрос 682708
Какие технические характеристики у сварочного полуавтомата INMIG 200 PLUS? |
Входное напряжение: 220 В, Частота: 50/60 Гц, Номинальный потребляемый ток: 33 А, Номинальная потребляемая мощность: 7,26 кВА, Напряжение холостого хода: 58 В, Минимальный сварочный ток в режиме MIG: 20 А, Максимальный сварочный ток в режиме MIG: 200 А, Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме MIG: 15 В, Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме MIG: 24 В, ПВ при максимальном сварочном токе в режиме MIG: 30%, Сварочный ток в режиме MIG при ПВ=100%: 110 А, Минимальный сварочный ток в режиме ММА: 20 А, Максимальный сварочный ток в режиме ММА: 170 А, Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме ММА: 20,8 В, Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме ММА: 26,8 В, ПВ при максимальном сварочном токе в режиме ММА: 175%, Сварочный ток в режиме ММА при ПВ=100%: 93 А, Минимальный сварочный ток в режиме TIG: 15 А, Максимальный сварочный ток в режиме TIG: 200 А, Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме TIG: 10,6 В, Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме TIG: 18 В, ПВ при максимальном сварочном токе в режиме TIG: 200%, Сварочный ток в режиме TIG при ПВ=100%: 110 А, Производительность: 85%, Коэффициент мощности: 0,92, Класс изоляции: H, Степень защиты: IP21S, Тип охлаждения: Воздушное принудительное, Габаритные размеры (ДхШхВ): 550х320х440 мм, Вес: 15,4 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15448/5 |
