Какие операции рекомендуется проводить при обслуживании воздушного фильтра? Калибр БМП-1200/10 [Ответы 1]
Калибр БМП-1200/10
Вопрос 682716
User_q682716, Редмонд
При обслуживании воздушного фильтра рекомендуется демонтировать крышку и вынуть фильтрующий элемент. Затем промыть фильтрующий элемент водным раствором моющего средства, промыть его в чистой воде и высушить. Полностью погрузить фильтрующий элемент в смазочное масло, аккуратно отжать излишки масла. При обнаружении дефектов заменить фильтрующий элемент новым. После этого поместить фильтрующий элемент на место и установить крышку. Важно не запускать двигатель с демонтированным воздушным фильтром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15488/8
