Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной маш... Ardo LS 9325 BE [Ответы 1]
Ardo LS 9325 BE
Вопрос 682719
User_q682719, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной машины?
При использовании посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Перед использованием машины следует открыть все краны горячей воды и слить воду в течение нескольких минут, чтобы выпустить скопившийся водород, который может образовываться в системах с горячей водой, не использующихся две недели и более. Запрещается курить во время этой операции, так как водород является воспламеняющимся газом.
- Прибор должен иметь надежное заземление. Вилку следует вставлять в специальную розетку с заземлением, установленную в соответствии с действующими нормами безопасности. Перед произведением электрического подключения необходимо проверить наличие заземления в розетке и соответствие электрооборудования характеристикам, указанным на табличке прибора.
- Необходимо обратиться к квалифицированному электрику для проверки правильности заземления и не вносить изменения в вилку, установленную производителем. Если вилка не входит в розетку, следует обратиться к электрику для ее замены.
- Используйте прибор строго по назначению, не садитесь на него и не опирайтесь на дверцу или корзину. Не прикасайтесь к тэну во время или сразу после использования. Не мойте изделия из пластмассы, если они не предназначены для мытья в посудомоечной машине и не имеют соответствующих значков или надписей. Используйте только моющие средства и средства для блеска, предназначенные для посудомоечных машин. Запрещается использовать мыло, стиральный порошок или другие не предназначенные для этого средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15499/4
