Как добавить регенерирующую соль в устройство для смягчения воды? Ardo LS 9325 BE [Ответы 1]
Ardo LS 9325 BE
Вопрос 682720
User_q682720, Редмонд
1. Выньте нижнюю корзину, для чего отверните и снимите крышку контейнера для соли. Пользуйтесь только регенерирующей солью, предназначенной для посудомоечных машин. Контейнер для соли расположен под нижней корзиной. Он заправляется следующим образом: 2. Если контейнер заправляется впервые, заполните его на 2/3 объема водой. 3. Вставьте в отверстие воронку (прилагается) и засыпьте примерно 2 кг соли. Допускается выливание из контейнера небольшого количества воды. 4. Аккуратно заверните крышку контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15499/8
