![Какие предостережения приведены в инструкции по эксплуатации духового шкафа elec... Electrolux EOB53102X [Ответы 1]](/images/1014564/pimg_1016627.jpg)
Вопрос 682727
Какие предостережения приведены в инструкции по эксплуатации духового шкафа Electrolux? |
В инструкции по эксплуатации духового шкафа Electrolux приведены следующие предостережения: - Все работы по установке прибора должны проводиться компетентным и квалифицированным специалистом. - Духовой шкаф предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в других целях. - При открывании дверцы духового шкафа стойте подальше от него, чтобы дать выйти скопившемуся пару или теплу. - Внесение изменений в конструкцию духового шкафа или его характеристики может быть опасным. - При использовании прибора он нагревается и остается горячим в течение длительного времени. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри духового шкафа. - Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «Выкл», если духовой шкаф не используется. - Содержите прибор в чистоте, чтобы обеспечить гигиену и безопасность. Накопление жира или остатков продуктов может привести к возгоранию. - Не накрывайте поверхности духового шкафа алюминиевой фольгой. - При наличии самоочищающихся панелей мыть их следует только водой с мылом. - Для чистки электроприбора не используйте пар или паровое чистящее устройство. - Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла дверцы духового шкафа, чтобы не поцарапать его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15556/5 |
