Как провести калибровку датчика бега на polar rs400? Polar RS400 [Ответы 1]
Polar RS400
Вопрос 682752
User_q682752, Редмонд
Как провести калибровку Датчика бега на Polar RS400?
Для проведения калибровки Датчика бега на Polar RS400 вы можете выбрать один из двух способов. Первый способ - калибровка путем бега на известную дистанцию. Просто пробегите известную дистанцию, желательно длиннее 1000 метров, убедитесь, что Датчик бега включен. Затем выберите Select > Features > Footpad (выбор > параметры > Датчик бега) и дважды нажмите кнопку ОК в режиме времени, после чего начинайте бег. Вы можете провести калибровку во время любого круга беговой тренировки. Находясь на стартовой точке круга известной длины, нажмите ОК и начинайте бег. По завершении круга, выберите один из двух способов: 1) остановитесь, нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, чтобы перейти к настройкам; 2) остановитесь, нажмите один раз на кнопку STOP, затем выберите Settings. В настройках выберите Callibrate > Correct lap > Set true distance (калибровать > правильная длина круга > установить правильную длину дистанции). Зафиксируйте показанную на дисплее длину круга с дистанцией, которую вы только что пробежали, и нажмите ОК. После этого на дисплее появится коэффициент, и Датчик бега будет откалиброван и готов к работе. Второй способ - установка калибровочного коэффициента вручную. Калибровочный коэффициент рассчитывается как соотношение между фактической дистанцией и некалиброванной дистанцией. Например, если вы пробежали 1200 метров, а беговой компьютер показывает 1180 метров, то калибровочный коэффициент составляет 1.000. Расчет калибровочного коэффициента производится по формуле: 1.000 х 1200 / 1180 = 1.017. Диапазон измерений для калибровочного коэффициента составляет 0.500-1.500. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15631/8
