Что делать если прибор не включается или не работает? Electrolux EHS60210X [Ответы 1]
Вопрос 682759
User_q682759, Редмонд
Что делать, если прибор не включается или не работает?
Если прибор не включается или не работает, вам следует выполнить следующие действия:
- Включите прибор снова и в течение 10 секунд установите значение мощности нагрева.
- Проверьте, не включена ли функция 'Замок от детей' или . Если включена, отключите ее. См. раздел 'Замок от детей' или 'Функция Stop and go'.
- Убедитесь, что вы касаетесь только одной сенсорной клавиши за раз, а не одновременно нескольких.
- Если на панель управления попала вода или брызги жира, протрите ее.
Если эти действия не помогли устранить неисправность, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. При обращении сообщите сведения, указанные на табличке с техническими данными, код стеклокерамики и появляющееся сообщение об ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15633/11
