Какие правила обращения с пультом дистанционного управления? Nec V230X [Ответы 1]
Nec V230X
Вопрос 682798
User_q682798, Редмонд
При обращении с пультом дистанционного управления следует быть бережным и избегать попадания влаги на него. Также необходимо защищать пульт от чрезмерно высоких температур и влажности. Не следует нагревать элементы питания, разбирать их или бросать в огонь. Если пульт не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь элементы питания. При установке элементов питания необходимо соблюдать их полярность. Не рекомендуется использовать одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов. Элементы питания должны быть утилизированы согласно местному законодательству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15780/6
