Какие основные технические характеристики представлены в таблице 1? Калибр СНУБ - 6,5/62 Е [Ответы 1]
Вопрос 682806
User_q682806, Редмонд
Основные технические характеристики, представленные в таблице 1, включают тип двигателя (4-х тактный, воздушного охлаждения), мощность (4800 Вт или 6,5 л.с.), объем топливного бака (3,6 л), расход топлива (0,8 л/ч), объем масляного бака (0,6 л), тип масла (SAE 10W-30 при температуре от -5°С до 0°С и SAE 5W-30 при температуре ниже -5°С), тип системы зажигания (электронный), тип пускового выключателя (поворотный, 2 положения), свеча зажигания (LD F7TC), зазор между электродами свечи зажигания (0,7 - 0,8 мм), привод колесный, размер колес (30 х 10 см), высота протектора шины (9 мм), количество скоростей (3 вперед/нейтралка/назад), тип снегоуборочника (самоходный), органы управления (ручной/электрический стартер, рычаг управления воздушной заслонкой, рычаг управления дроссельной заслонкой поворотного типа, топливный кран), рабочие характеристики (максимальная ширина захвата 62 см, максимальная высота захвата 51 см, максимальная дальность выброса снега 10 м, максимальная высота выброса снега 4 м), шнек и поворотный желоб (диаметр шнека 30 см, управление шнеком дистанционное, шнек металлический, зубчатый, диапазон поворота желоба ± 190°). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15822/3
