Какие требования к подключению газа указаны в инструкции для установщика? Smeg PGF32G [Ответы 1]
Smeg PGF32G
Вопрос 682809
User_q682809, Редмонд
В инструкции указано, что после каждой операции на приборе необходимо проверять корректную затяжку соединений газа. Рекомендуется использовать минимальный момент затяжки 15 Нм и максимальный 20 Нм. Если тип газа требует, следует использовать регулятор давления, соответствующий нормам. После установки необходимо проверить подключение на утечку с помощью мыльного раствора, но не с помощью пламени. Монтаж с использованием гибкого рукава (шланга) должен быть не более 2 метров в длину и не должен соприкасаться с подвижными деталями или сдавливаться. Подключение к газовой сети должно осуществляться с использованием жесткой медной трубы или гибкой стальной трубы с неразрезной стенкой и с соблюдением требований, установленных нормами. После завершения операции необходимо проверить герметичность с помощью мыльного раствора, но не с помощью пламени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15847/15
