[Решено] Как убрать блокировку пароль экрана телефона асус зенфон 2? Asus Zenfone 5 A501CG-2B257RUS White
Вопрос 68281
mea200, Нижний Новгород
9 лет назад
3 0
Здравствуйте!подскажите как убрать блокировку (пароль) экрана телефона Асус Зенфон 2.?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
12 0
В настройках - блокировка - выбрать метод блокировки без пароля.
Елси забыт пароль то так:
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Аноним 7 лет назад
А если выдает команды нет?
Аноним 7 лет назад
При такой разблокировке полностью были стерты все установленные игры, контакты , фото и прочее личное. Будьте осторожны!
User_r69007, Краснодар
Спасибо
User_r102352, Ростов-на-Дону
Долго по времени скидывает настройки
