![Какие функции доступны при управлении телевизором с помощью пульта дистанционног... Panasonic NV-MV20 Series [Ответы 1]](/images/1014937/pimg_1017143.jpg)
Вопрос 682833
Какие функции доступны при управлении телевизором с помощью пульта дистанционного управления? |
При управлении телевизором с помощью пульта дистанционного управления доступны следующие функции: [VCR-ON/OFF], [PICTURE MODE], [INDEX], [Воспроизведение], [Перемотка], [JET REW], [PROG/CHECK], [GUIDE], [DATE], [CH], [ON], [OFF], [SPEED], [TIMER (REC)], [Стоп], [NAVI], [Ускоренная перемотка вперёд], [PROG PLAY], [Пауза/Замедленное воспроизведение], [REC], [VCR-CH]/[TRACKING/V-LOCK], [DISPLAY], [OSD], [MENU], [OK], [Курсор], [INPUT SELECT], [RESET/CANCEL], [ТАРЕ REFRESH], [EJECT], [REC/OTR], [TIMER CHECK], [PROG GUIDE], [TV-ON/OFF], [AV], [TV-CH], [VOLUME]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15939/5 |
Какие режимы изображения доступны для выбора при воспроизведении с различных типов лент?
