Какие действия необходимо выполнить при замене масла в картере двигателя? Champion ST1170E [Ответы 1]
Champion ST1170E
Вопрос 682842
User_q682842, Редмонд
Для замены масла установите снегоочиститель на ровной горизонтальной поверхности, прогрейте двигатель, так как теплое масло сливается легче и более полно. Открутите пробку для слива масла (А), извлеките крышку/щуп (В) из маслозаливной горловины. Полностью слейте масло. Закрутите сливную пробку. Залейте чистое рекомендованное масло до необходимого уровня. Установите крышку/щуп в маслозаливную горловину. Заведите двигатель и дайте поработать 1 мин. Заглушите двигатель и еще раз проверьте уровень масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15969/16
