Что делать если невозможно подсоединить устройство usb? Sony VAIO VPC-EB3E1R ⁄ BQ [Ответы 1]
Вопрос 682852
User_q682852, Редмонд
Что делать, если невозможно подсоединить устройство USB?
Если невозможно подсоединить устройство USB, можно выполнить следующие действия:
- Проверьте, что устройство USB включено и использует собственный источник питания. Например, при работе с цифровой камерой проверьте уровень заряда аккумулятора. При работе с принтером проверьте соединение кабеля питания с розеткой электросети.
- Попробуйте использовать другой порт USB на компьютере. Программное обеспечение драйвера можно установить для определенного порта, который используется при первом подключении устройства.
- Подробнее см. руководство, прилагаемое к устройству USB. Возможно, перед подключением устройства необходимо установить программное обеспечение.
- Для проверки исправности порта попробуйте подключить к нему простое маломощное устройство, например мышь.
- Концентраторы USB могут препятствовать работе устройства в результате сбоев при перераспределении мощности. Рекомендуется подключать устройство непосредственно к компьютеру без использования концентратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15980/163
