Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монит... Nec AccuSync AS221WM [Ответы 1]
Вопрос 682853
User_q682853, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монитора?
Кнопки управления экранным меню на передней панели монитора выполняют следующие функции: отображение меню OSD, быстрый выбор окна регулировки яркости, быстрый выбор окна регулировки громкости, выбор входного сигнала, переход к стадии регулировки, перемещение курсора влево и вправо, переход к стадии выбора значка, уменьшение или увеличение значения настройки, сброс настроек, переключение звука в окне регулировки громкости. В меню OSD есть главное меню (Icon Select) и подменю (Icon Select), а также главное меню (Adjust) и подменю (Adjust), где можно выполнить настройку с помощью кнопок '-' и '+'. Пример: нажмите клавишу 'SELECT', выполните настройку с помощью кнопок '-' или '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15994/10
