Какие предостережения относятся к использованию электрического стартера? Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]
Вопрос 682870
User_q682870, Редмонд
Электрический стартер должен быть всегда надежно заземлен во избежание удара электрическим током. Не рекомендуется использовать электростарт в том случае, если электропроводка не представлена трехжильными кабелями. Если ваша система заземлена, но нет розетки с заземлением там, где обычно используется снегоуборочная машина, обратитесь к квалифицированному электрику с тем, чтобы он установил ее. При присоединении силового кабеля на напряжение 220 В переменного тока обязательно присоедините кабель сначала к распределительной коробке на двигателе, затем вставьте вилку в заземленную розетку. При отсоединении кабеля сначала нужно отключить вилку из трехжильной заземленной розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/30
