![Вкм не функционирует как положено что делать? Panasonic NV-HD620EU [Ответы 1]](/images/1015049/pimg_1017272.jpg)
Вопрос 682895
ВКМ не функционирует как положено, что делать? |
Если дисплей ВКМ не освещен, проверьте подключение сетевого шнура питания. Если дисплей освещен, но ВКМ не работает, возможно она находится в режиме записи по таймеру. Нажмите кнопку TIMER REC для управления ВКМ вручную. Если действуют устройства защиты, отсоедините сетевой шнур питания, подождите около 1 минуты и подсоедините его снова. Если выбран непонятный язык, выберите желаемый язык. Если режим воспроизведения не функционирует как положено, возможно трекинг осуществляется неправильно. Подрегулируйте трекинг. Также проверьте настройку телевизора с помощью переключателя RF OFF/TEST SIGNAL на ВКМ. Если изображение имеет шумовые помехи или не обладает цветностью, возможно видеоголовки загрязнены или изношены. В этом случае проконсультируйтесь у своего дилера для получения дальнейших указаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16058/33 |
