Какие операции выполняются при записи и редактировании? Panasonic NV-FJ8AM [Ответы 1]
Panasonic NV-FJ8AM
Вопрос 682900
User_q682900, Редмонд
При записи необходимо нажать кнопку ll/V (PAUSE/SLOW) для прерывания записи и снова нажать для продолжения. Для выбора скорости ленты нужно нажать кнопку SPEED перед записью. При выборе режима LP высвечивается индикатор LP(EP) и звук Hi-Fi не записывается. При редактировании нужно выполнить поиск конца предыдущей записи, нажать кнопку 11/^ (PAUSE/SLOW) в конце, установить новую запись, нажав кнопку REC, начать новую запись, повторно нажав кнопку I l/i>- (PAUSE/SLOW), и нажать кнопку STOP для остановки записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16081/8
