Какие технические характеристики у nv-fj720au? Panasonic NV-FJ720AU [Ответы 1]
Вопрос 682904
User_q682904, Редмонд
Какие технические характеристики у NV-FJ720AU?
Источник питания: 110-240 V переменный ток частоты 50-60 Гц, Потребляемая мощность: 17W, Система видеозаписи: 2 вращающиеся головки, геликоидальная система сканирования, Видеоголовки: 4 головки, Аудиоголовки: 2 головки (Hi-Fi), Скорость ленты: PAL SP - 23,39 mm/s, LP - 11,7 mm/s, NTSC SP - 33,3 mm/s, Формат ленты: VHS, Время записи/воспроизведения: PAL SP - 240 min c NV-E240, PAL LP - 480 min c NV-E240, Система телевидения: CCIR; 625 линий, 50 полей, сигнал цвета PAL, EIA; 525 линий, 60 полей, сигнал цвета NTSC, Уровень входного сигнала: VIDEO IN (PHONO) - 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный, Уровень выходного сигнала: VIDEO OUT (PHONO) - 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный, Уровень входного сигнала аудио: AUDIO IN (PHONO) - -6дБВ, более 47 кОм, Уровень выходного сигнала аудио: AUDIO OUT (PHONO) - -бдБВ, менее 1 кОм, Звуковая дорожка: 1 дорожка (только нормальный моно), 2 канала (Hi-Fi стереозвук), Горизонтальное разрешение видеосигнала: более 240 линий (SP), Отношение сигнал/шум: более 43 дБ (SP), Динамический диапазон: более 90 дБ (Hi-Fi звуковая дорожка), Диапазон звуковых частот: 20 Гц-20 кГц /Hi-Fi, Рабочая температура: 5°С-40° С, Рабочая влажность: 35%-80%, Вес: 3,5 kg, Габариты: 430 (Ш) х 87 (В) х 289 (Г) mm, Стандартные принадлежности: РЧ коаксиальный кабель - 1 шт., Устройство дистанционного управления - 2 шт., Батареи типа R6 - 1 шт., Аудио/видео кабель - 1 шт. Вес и габариты указаны приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16101/30
