Какие технические характеристики у nv-fj630eu/au? Panasonic NV-FJ630 Series [Ответы 1]
Вопрос 682909
User_q682909, Редмонд
Какие технические характеристики у NV-FJ630EU/AU?
Напряжение питания: 110-240 V переменный ток частоты 50-60 Гц
Потребление мощности: 12 W
Система видеозаписи: 2 вращающиеся головки, система сканирования по спирали
Видеоголовки: 4 головки
Аудиоголовки: 2 головки (Hi-Fi)
Скорость ленты: PAL SP - 23,39 mm/s, LP - 11,7 mm/s; NTSC SP - 33,3 mm/s, EP - 11,1 mm/s
Формат видеокассеты: VHS
Время записи/воспроизведения: PAL SP - 240 мин с для NV-E240, PAL LP - 480 мин с для NV-E240
Время быстрой перемотки вперед/перемотки назад: приблизительно 60 с с NV-E180 (Ускоренной перемотки вперед/назад), приблизительно 43 с с NV-E180 (Скоростная перемотка назад)
ТВ-система: CCIR; 625 линий, 50 полей, сигнал цвета PAL, ЕIА; 525 линий, 60 полей, цветной сигнал NTSC
Система модуляции: Яркость; ЧМ азимутальная запись, Сигнал цвета; запись преобразованной поднесущей со смещением фазы
Уровень на входе: Вход видео VIDEO IN (PHONO); 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный
Уровень на выходе: Выход видео VIDEO OUT (PHONO); 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный
Уровень входа: Вход аудио AUDIO IN (PHONO); -6 dBV, более 47 кОм
Уровень выхода: Выход аудио AUDIO OUT (PHONO); -6 dBV, менее 1 кОм
Аудиотрекинг: 1 дорожка (обычный режим-только моно), 2 канала (Hi-Fi стереозвук)
Разрешающая способность изображения: Цвет; более 240 линий (SP)
Отношение сигнал/шум: Видеосигнал; более 43 дБ (SP), Аудиосигнал; более 65 дБ (Hi-Fi), Аудиосигнал; более 90 дБ (Hi-Fi звуковая дорожка)
Динамический диапазон: 20 Гц-20 кГц/Hi-Fi
Реакция аудиочастоты: 0,005% Wrms/Hi-Fi
Детонация звука: 5°С-40°С
Рабочая относительная влажность: 35%-80%
Масса: 3,5 kg
Размеры: 430 (шир)х89 (выс)х277 (глуб) mm
Стандартные принадлежности: РЧ коаксиальный кабель - 1 шт., Устройство дистанционного управления - 2 шт., Батареи типа R6 - 1 шт., Аудио/видео кабель - 1 шт.
Приведены примерные значения массы и размеров. Характеристики могут быть изменены без предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16116/25
