![Какие рекомендации по проверке установки датчика? JJ-Connect Fisherman 600 [Ответы 1]](/images/1015109/pimg_1017370.jpg)
Вопрос 682915
Какие рекомендации по проверке установки датчика? |
Для более эффективной установки датчика рекомендуется прове- рить текущую установку и изменить ее в случае необходимости, основываясь на результатах теста. Перед началом теста убедитесь в корректном монтаже датчика и в том, правильно ли подключен кабель. Также расстояние между датчиком и дном не должно превышать допустимую глубину эхо- локации. Включите эхолот. Если на экране отобразилась какая-либо информация, значит датчик подключен к головному устройству правильно. В противном случае проверьте соединение. Для начала, идите на малом ходу. Если информация выводится на экране нормально, увеличьте скорость. Постоянно следите за информацией на экране во время движения. Если сигнал пропадает или отклоняется от нормы на определенной скорости, зафиксируйте эту скорость. Измените угол датчика и двигайтесь на зафиксированной скорости. Если сигнал четкий, переходите к следующему шагу. Если сигнал искажен, настраивайте датчик до получения чистого сигнала. Если по каким-либо причинам это не удается, следует выбрать другое место для установки датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16124/11 |
