Как найти наилучшее место для установки датчика? JJ-Connect Fisherman 600 [Ответы 1]
Вопрос 682916
User_q682916, Редмонд
Для поиска наилучшего места для установки датчика следуйте следующим шагам:
1. Заполните лодку водой, чтобы датчик полностью был погружен.
2. Поместите датчик на выбранное место и зафиксируйте его.
3. Включите эхолот и проплывите на лодке по зоне, где глубина составляет примерно 6 метров, чтобы проверить наличие чистого сигнала. При необходимости измените параметры “Чувствительность” и “Шкала глубины”. Если сигнал слабый или его нет, проверьте соединительный кабель.
4. Изменяйте скорость лодки и наблюдайте за дисплеем эхолота. Если возникнут проблемы с силой звукового сигнала, сигнал будет пропадать или дно не будет отображаться на определенной скорости, запомните ее значение. Выберите другое место для датчика.
5. Повторяйте этот шаг, до тех пор, пока лучшее место для датчика не будет найдено.
После нахождения наилучшего места для датчика, выполните окончательный монтаж следующим образом:
1. Выбранное место должно быть чистым, сухим и без каких-либо следов масла. Зачистите поверхность при помощи наждачной бумаги, чтобы достичь максимальной чистоты и ровной поверхности.
2. Протрите монтажную поверхность лодки и датчика сухой тканью, затем спиртом.
3. Смешайте необходимое количество двух составных частей эпоксидного клея в нужных пропорциях. Избегайте возникновения воздушных пузырей.
4. Нанесите тонкий слой смеси на монтажную поверхность датчика и корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16124/14
