Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в данном тексте? Canadiana CM741450H 1696055 [Ответы 1]
Вопрос 682924
User_q682924, Редмонд
9 месяцев назад
1. Рычаг Free-Hand™ не работает должным образом - обратитесь к официальному дилеру для прохождения теста на безопасность №3.
2. Шнек не останавливается в течение 5 секунд после отпускания рычага управления - отрегулируйте кабель управления шнеком и убедитесь, что рычаг проходит тест на безопасность №1.
3. Не работает разгрузочный желоб или дефлектор - обратитесь к официальному дилеру для устранения сбоя электрической цепи или регулировки.
4. Ключ находится в положении 'выкл.' - поверните ключ в положение 'ВКЛ.'.
5. Не произведена прокачка холодного двигателя - дважды нажмите кнопку прокачки и запустите двигатель.
6. Закончилось топливо - заполните топливный бак.
7. Заслонка в положении 'ВЫКЛ.' - переведите заслонку в положение 'ВКЛ.' и установите рычаг дроссельного управления в положение 'БЫСТРО'.
8. Избыточное количество топлива в двигателе - переведите заслонку в положение 'ВЫКЛ.' и попробуйте запустить двигатель.
9. Нет искры зажигания - обратитесь к официальному дилеру.
10. Вода в топливе или старое топливо - опорожните топливный бак и наполните его свежим топливом.
11. Шнур не подключен или не срабатывает (на моделях с электрическим запуском) - подключите шнур или замените поврежденный шнур.
12. Топливная смесь слишком насыщена - поверните заслонку в положение 'ВЫКЛ.'.
13. Свеча зажигания неисправна, повреждена или имеет неправильный зазор - обратитесь к официальному дилеру.
14. Горловина топливного бака забилась - прочистите горловину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16127/34
