Как запустить двигатель с помощью ручного стартера? Champion ST762E [Ответы 1]
Champion ST762E
Вопрос 682933
User_q682933, Редмонд
1. Откройте топливный кран, переместив рычаг топливного крана в рабочее положение(ON).
2. При запуске холодного двигателя установите рычаг воздушной заслонки в положение Close (закрыто). При запуске теплого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
3. Отодвиньте рычаг газа на 1/3 влево к положению быстро.
4. Нажмите на праймер подкачки топлива три раза. При запуске теплого двигателя праймер нажимать не надо.
5. Установите выключатель в положение ON(Вкл).
6. Потяните за рукоятку ручного стартера до тех пор пока не почувствуете сопротивление, затем произведите резкий рывок за рукоятку.
7. Рычагом газа установите требуемые обороты двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16135/19
