Какие электрические характеристики у принтера? Epson Stylus P50 [Ответы 1]
Epson Stylus P50
Вопрос 682934
User_q682934, Редмонд
Модель на 100 — 120 В: диапазон входного напряжения 90 — 132 В, диапазон номинальной частоты 50 — 60 Гц, номинальный ток 0,6 А. Модель на 220 — 240 В: диапазон входного напряжения 198 — 264 В, диапазон номинальной частоты 50 — 60 Гц, номинальный ток 0,3 А. Потребляемая мощность при печати составляет примерно 13 Вт (по стандарту ISO/IEC24712 Letter Pattern), в режиме ожидания - приблизительно 3,3 Вт, в спящем режиме - приблизительно 1,0 Вт, при отключении - приблизительно 0,2 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16145/84
