![Как изменить предварительно заданную продолжительность процесса приготовления пр... Smeg S45MCX2 [Ответы 1]](/images/1015137/pimg_1017411.jpg)
Smeg S45MCX2
Вопрос 682939
Как изменить предварительно заданную продолжительность процесса приготовления при выборе функции 'Круглый нагревательный элемент + горячий воздух'? |
После выбора этой функции нужно повернуть РТ1 вправо или влево, чтобы изменить предварительно заданную продолжительность процесса приготовления. Затем нужно нажать РТ1 для подтверждения, и начнет мигать лампочка температуры. Чтобы изменить предварительно заданную температуру, нужно снова повернуть РТ1 вправо или влево. Чтобы начать процесс приготовления сразу же, нужно нажать РТ2. Если нужно установить другое время для начала процесса приготовления, нужно нажать РТ1 и следовать инструкциям в разделе '7.4.11 Отсрочка времени старта (автоматическое приготовление)'. Лампочка температуры будет мигать до тех пор, пока температура внутри печи не достигнет установленного значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16156/17 |
