Как проверить что сканер правильно подключен к компьютеру? Epson Perfection V33 [Ответы 1]
Вопрос 682957
User_q682957, Редмонд
Как проверить, что сканер правильно подключен к компьютеру?
Для проверки правильного подключения сканера к компьютеру выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что адаптер переменного тока надежно подключен к сканеру и к работающей электрической розетке.
2. Проверьте, что электрическая розетка находится в рабочем состоянии. Для этого можно подключить к ней другое устройство и проверить его работоспособность.
3. Если проблема не была решена, попробуйте подключить сканер непосредственно к компьютеру через USB-кабель, поставляемый со сканером, или указанный в разделе Интерфейс USB. Устройство может работать неправильно, если оно подключено к компьютеру через несколько разветвителей.
Если после выполнения этих действий проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки пользователей продукции EPSON для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16200/24
