Какие меры предпринять при попадании гравия или камней на крыльчатку снегоочисти... Canadiana CM691150 1696053 [Ответы 1]
Вопрос 682966
User_q682966, Редмонд
Какие меры предпринять при попадании гравия или камней на крыльчатку снегоочистителя?
При попадании гравия, камней или прочего мусора на крыльчатку снегоочистителя может произойти выброс с силой, достаточной для причинения травм или повреждений. Для предотвращения этого необходимо регулировать кабель управления шнеком. При отпущенном рычаге шнека крючок должен едва не касаться рычага, не поднимая его. Между ними должен быть зазор не более 0,8 мм. Если шнек работает неправильно, необходимо остановить двигатель и проверить регулировку кабеля управления шнеком. Если кабель отрегулирован правильно, возможно потребуется регулировка натяжения приводного ремня шнекового механизма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16266/31
