Как использовать устройство 3-14? Samsung B1930N [Ответы 1]
Samsung B1930N
Вопрос 682973
User_q682973, Редмонд
Для использования устройства 3-14 слегка нажимайте рабочие кнопки пальцами. Кнопка MENU позволяет просматривать экранное меню, закрывать его или переходить на уровень выше. Функция блокировки настройки экранного меню позволяет сохранять текущие настройки или защищать их от изменений посторонними людьми. Чтобы включить блокировку, удерживайте кнопку MENU более пяти секунд, чтобы выключить - снова удерживайте кнопку MENU более пяти секунд. Даже при включенной блокировке, пользователи могут настраивать яркость, контрастность экрана и функцию настройки, назначенную для кнопки []. Кнопки ▲/▼ используются для навигации по меню или настройке значений экранного меню. Пользователь может задать для кнопки Прогр. кнопка одну из следующих функций: , , , . Чтобы задать функцию для кнопки Прогр. кнопка, выберите -> на экранном меню. Также можно управлять яркостью экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16334/39
