Какие основные меры безопасности нужно соблюдать при работе с устройством? Samsung S22A300N [Ответы 1]
Samsung S22A300N
Вопрос 682981
User_q682981, Редмонд
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Выпрямите спину.
- Расстояние между экраном и глазами должно составлять 45-50 см. Взгляд должен падать на экран сверху вниз под прямым углом.
- Отрегулируйте угол наклона таким образом, чтобы свет не отражался от экрана.
- Согните руки в локтях под прямым углом, чтобы тыльная сторона ладони находилась на одной линии с предплечьем.
- Стопы полностью установите на пол, колени согните под углом 90 градусов или больше и положите руки так, чтобы они находились ниже уровня сердца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16349/13
