![Какие технические характеристики устройства s20a300b? Samsung S19A300B [Ответы 1]](/images/1015322/pimg_1017615.jpeg)
Samsung S19A300B
Вопрос 682989
Какие технические характеристики устройства S20A300B? |
Название модели: S20A300B Панель: Размер 20 дюймов (50 см), Область экрана 442,8 мм (Г) x 249,08 мм (В), Размер пикселя 0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В) Синхронизация: По горизонтали 30 ~ 81 kHz, По вертикали 56 ~ 75 Hz Количество отображаемых цветов: 16,7 M Разрешение: Оптимальное разрешение 1600x900 при частоте 60 Гц, Максимальное разрешение 1600x900 при частоте 60 Гц Входной сигнал при нагрузке: Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация: Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В) Максимальная частота синхронизации пикселей: 150 МГц (аналоговый/цифровой) Источник питания: Работает от напряжения 100-240 В Сигнальный кабель: Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный; Разъем DVI-D на DVI-D, съемный Размеры (Ш x В x Г) / Масса: 478 x 291 x 53 мм (без подставки), 478 x 365 x 177 мм (С подставкой) / 2,1 кг Условия окружающей среды: Эксплуатация - Рабочая температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F), Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации; Хранение - Температура хранения: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F), Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации Наклон: 0˚( ±2˚) ~20˚( ±2˚) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16357/57 |
