![Как установить видеоканал на телевизоре? JVC HR-J711EE [Ответы 1]](/images/1015356/pimg_1209277.jpg)
JVC HR-J711EE
Вопрос 682995
Как установить видеоканал на телевизоре? |
Для установки видеоканала на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Переключите телевизор на 36 канал УВЧ. 2. Если на экране четко воспроизводятся две белые полосы, нажмите кнопку ОК и перейдите на шаг 4. 3. Если две вертикальные белые полосы не высвечиваются или не отчетливы, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку TV PROG + или –, чтобы установить канал приема видео на любом свободном канале между 28 и 60, не занятом местными станциями в вашей области. Затем установите телевизор на 50-ом канале УВЧ и проверьте наличие двух вертикальных белых полос на экране. Если они отчетливо видны, перейдите на шаг 4, если нет, переустановите канал приема видео на другой канал и повторите операцию снова. 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Если автоматическая установка или установка тюнера ранее не были выполнены, появится меню выбора языка, и функция автоматической установки выполнится автоматически. 6. Для воспроизведения изображения с видеомагнитофона установите ваш телевизор в режим AV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16395/5 |
