Какие причины отсутствия изображения на мониторе? LG E2041S-BN LED [Ответы 1]
LG E2041S-BN LED
Вопрос 683007
User_q683007, Редмонд
Причины отсутствия изображения на мониторе могут быть следующими:
- Кабель питания монитора не подключен к сети.
- Кабель питания может быть подключен неправильно.
- Индикатор питания не горит.
- Необходимо нажать кнопку питания.
- Индикатор питания мигает.
- Монитор может работать в энергосберегающем режиме, чтобы вернуть изображение, нужно подвигать мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре.
- Попробуйте включить компьютер.
- Если на экране появляется сообщение 'ВНЕ ДИАПАЗОНА', это означает, что сигнал с видеоплаты находится вне диапазона частот кадровой или строчной развертки монитора. Необходимо проверить спецификации и повторить настройку монитора.
- Если на экране появляется сообщение 'ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ', это означает, что сигнальный кабель монитора не подсоединен к компьютеру. Необходимо проверить сигнальный кабель и повторить попытку.
- Если на экране появляется сообщение 'МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО', это означает, что настройки управления заблокированы. Чтобы разблокировать меню OSD, нужно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16507/20
