Какие регулировки доступны в главном меню монитора viewsonic va2231wa/va2231wma? Viewsonic VA2231WMA [Ответы 1]
Viewsonic VA2231WMA
Вопрос 683012
User_q683012, Редмонд
Какие регулировки доступны в главном меню монитора ViewSonic VA2231wa/VA2231wma?
В главном меню монитора ViewSonic VA2231wa/VA2231wma доступны следующие регулировки:
- Auto Image Adjust (Автоматическая регулировка изображения): автоматически настраивает размер, центрирует изображение и производит тонкую настройку видеосигнала для устранения волн и искажений.
- Contrast (Контрастность): регулирует различие между фоном (уровень черного) и передним планом изображения (уровень белого).
- Brightness (Яркость): регулирует фоновый уровень черного на изображении.
- Audio Adjust (Регулировка звука) (только для VA2231wma): позволяет регулировать громкость и приглушать звук.
- Mute (Приглушение): временно уменьшает громкость звукового сигнала.
- Color Adjust (Настройка цвета): обеспечивает несколько режимов настройки цвета, включая возможность изменять интенсивность красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов по отдельности.
Заводская установка для данного изделия составляет 6500K (6500 Кельвинов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16560/15
